Wifiルータ
2022/09/15 13:43
突然、WIFIがつながらなくなり、ユーチューブやクロムキャストには繋がりますが、ネット検索等が出来なくなってしまいました。
ドコモ光に確認しましたがモデムまでは問題なく通信はできているとの回答でした。
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
ご回答を有難うございます。
再起動など一通り実施してみたのですが改善がありませんでした。
Wi-Fiの設定を見直すことも検討いたします。
有難うございます。
プロバイダーに確認して、買い替えも検討してみます。
