有線と無線の速度の違いについて
2022/09/15 18:46
Windowsデスクトップ
iPhone13
iPhone8
iPad第8世代
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X3000GS2-B
デスクトップPCは有線&無線
iPhone及びiPadは無線LAN
8/24(ルーター購入時)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
有線接続時(デスクトップPC)ではダウンロード2~300M出るのですが、無線接続時(全端末)は50M前後しか出ません。仕様なのでしょうか?
アップロードは有線、無線ともに2~300Mでます。
ファームウェアは最新になっています。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GS2-B.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
一般的には有線LANの方が通信は安定して速度が出ます。無線LANの場合は電波の混信やルーターとの距離などの要因で通信速度が不安定になったりって事もあります。
と言うのは少し変な気はしますけどね。ダウンロードの時だけ無線LANだと通信速度が下がるって言うのは。
エレコム Q&Aを参考に
速度が遅い、Wi-Fi接続が安定しない場合
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=8523
WRC-X3000GS2-B ユーザーマニュアルを見ると
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs2/usersmanual/05/section02-1.html
WRC-X6000XS-Gと設定方法が同じようです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8704&category=&page=1
Windowsのフリーソフト WiFi Analyzerでチャンネルが混雑しているか確認できます。
Wi-Fi Analyzerを使って、ネットワーク環境を解析する方法
https://pc-karuma.net/wi-fi-analyzer-wireless-network-analysis-for-windows-10/
ダウンロードはMicrosoft store からできます。
https://apps.microsoft.com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=jp
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
2022/09/16 00:09
どれも試してみましたが、自分がうまくできないためか改善が見られませんでした。
せっかくのお知恵を役に立てられず、申し訳ありません。
