受付中
すぐに回答を!
中継機購入したが、 インターネットなしとなる
2022/09/18 16:25
中継機
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WTC-X1800GC-W
回答 (6件中 1~5件目)
2022/09/18 23:01
回答No.5
本機に同梱されている「かんたんセットアップガイド」を
読んで書いてある解説を参考にセットアップ作業を行います。
また、使用しているルーター(親機)に「WifiLAN機能」は内蔵
されていますか?
ルーター(親機)にこの機能がありませんと中継が出来ません。
使用しているルーターのメーカー名、機種名を補足して貼り
付けますと追加してアドバイスする方が現れると思います。
ハードウエア故障~設定間違いまで原因はいろいろある。
2022/09/18 17:10
親機wifiルーターと接続ならインターネットに接続できますね。
WTC-X1800GC-W  エレコム サイトをみました。
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-X1800GC-W.html
・親機wifiルーターとの接続が完了していない。
・親機wifiルーターとの接続が完了しているが離れ過ぎで
 親機wifiルーターの電波圏外にWTC-X1800GC-Wを設置している。
・WTC-X1800GC-W本体 2.4GHz、5GHzのLEDランプの一方が
 緑点灯(最適)、もう1方が消灯(圏外)しているなら
 消灯(圏外)の方とスマートフォン、パソコンを接続している。
Q&Aがありました。
初期設定手順(親機にWPS機能が無い/WPS接続がうまくいかない場合)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8481
解決しない場合は
購入された販売店、もしくはエレコムに相談されてはいかがでしょう。
親機wifiルーターの近くで
2022/09/18 17:02
無線ルーター親機から2m以内で接続の設定をしても認識されないのでしょうか。
ネットワーク名?は表示されますか。
こちらの「こんなときには」が参考にならないでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-x1800gc/usersmanual/
2022/09/18 16:44
設定ミスと思われます。
わたしも経験があり、買ったお店からメーカーに電話して貰い、設定やり直しました。勿論、基になるルーターも持って行きました。
そしたら上手く行きましたよ。幾ら詳しくても、ちょっとした設定の見落としがあります。
悩むより、買ったお店に持ち込むのが最善です。
参考になれば嬉しいです♪
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
