製品の違い
2022/09/18 21:32
デスクトップPC
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
CK-BRP
AVD-CKBRP3
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
製品の違いは何でしょうか?価格も違うのでその理由や特徴が知りたいです。例えば読み込み専用とか読み書き共用とかがあるのですか?
エレコムのサイトをみると
使用目的は同じですね。
違いは
CK-BRP 超強力 50回使用可 JANCD 4953103225091
AVD-CKBRP3 40回使用可 JANCD 4549550181075
JANCD 1995年以降に新規の登録申請を行った事業者は、国コード「49」ではなく、「45」を使用のようです。
https://www.ucoop.or.jp/shouhin/qa/et/etqa_26307.html
製造の下請けが変わったのかもしれませんね。
ドライブ用クリーナー - 機能別一覧表 がありました。
https://www.elecom.co.jp/category/list_cleaning_drive/
CK-BRP AVD-CKBRP3 とも表にはありませんね。
https://www.elecom.co.jp/products/CK-BRP.html
https://www.elecom.co.jp/products/AVD-CKBRP3.html
こちらですか。
CK-BRPの方は「販売終了」となっており後継としてCK-BRP3を提示していますね。
製品としては殆ど中身は一緒なのでしょう。
CK-BRPやCK-BRP3は恐らくPC売り場などで扱う事を想定した製品でAVD-CKBRP3の方はAV機器を扱っている売り場などで扱う事を想定した製品なのかも知れません。
