マウスのボタンの動作について
2022/09/19 12:46
利用している端末:Win11ノートパソコン(ASUS X515)
製品名・型番:有線トラックボールマウスM-HT1UR
発生時期:2週間ほど前(パソコンをWin11に変えてから)
詳細:
マウスアシスタントを使って、マウスのボタンの一つにPageUpを割り当てています。
2週間ほど前にパソコンを新しくし、Win8.1からWin11になったのですが、PageUpを割り当てているボタンを押しても数行ずつしか上にスクロールされなくなってしまいました。
今まではいっきにページの一番上まで戻っていたので、またそのようになってほしいのですが、なにかやり方がありましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
PCの設定~マウス設定出して変更、確認しましたか?
スクロール数、動作の速度、他全て調整出来ますよ。
2022/09/22 19:15
確認しましたが、ホイールを回した時のスクロール数は調節できるようですが、PageUpで一番上まで戻れるようにする設定は見当たりませんでした。
マウス設定で、PageUpボタンの挙動も変更できますか?
Win11に対応していないのかもしれませんね。
こちらは最新のアシスタントと思われますが、どうでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/win/
ありがとうございます、Win11非対応の可能性もあるのですね。そのときはあきらめます…
ありがとうございました、もう少し探ってみます
