タブレットにWi-Fiが繋がらない
2022/09/19 13:26
タブレット
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
ELECOM 型番:WRC-2533GST2
2週間くらい前
タブレットのWi-Fiがいろいろ試しても繋がらない。スマホやパソコンは繋がる。ヨドバシカメラにタブレットを持って行って見てもらったら、ヨドバシのお店のWi-Fiには繋がったので原因は分からないといわれた。
まず、機器類(タブレット・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
ありがとうございました。考えられるすべての事はやってみたのですが駄目でした。
