LACIEの電源が入らない
2022/09/19 14:10
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
画像添付します
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
デスクトップPC
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
DELL VOSTRO
OS:Windows10
1年半前に転居した際
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
電源を入れると一瞬、LEDが点灯するがすぐに消えてしまう。
音はしない。もちろん認識しない。
こちらの製品ですね。
https://www2.elecom.co.jp/storage/hd/external/lch-mnu3/
2011年発売開始ですので、質問者様も購入されてから相当年数が経過されておられるのではないでしょうか。
>音はしない。もちろん認識しない
とのことですので、おそらく内部の制御基板が経年劣化等の原因(=寿命)で故障してしまったものと思われます。
一般的に、外付けHDDの寿命は短くて3年、長くても6-7年が一つの目安と言われています。
発売後11年が経過していることを考えると、内部部品の寿命による故障かと思われます。
どうしても重要なデータが入っている、というのであれば、故障HDDのデータ救済業者に救出を依頼する、という方法がありますが、かなりの費用が発生します。残念ながら、その辺を考慮してデータを救出するか諦めるかを検討されるしか解は無いかと思われます。
以上、ご参考まで。
早速のご返信、ありがとうございます。
そうですか、意外に寿命は短いのですね。余りデータの取り出しとかはしないで貯める一方だったので、そんなに劣化していないと思いましたが。
新しいHDDにデータを移動しようとした際に電源アダプターの出力アンペアが大きかったので、それも影響したのかもしれません。少し検討します。
