スイッチングハブの分配
2022/09/19 15:41
・ご利用の製品(例:アダプタ)
スイッチングハブ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
EHC-G08PN2-JW
有線LAN・無線LAN
9月19日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
ルーターから1000BASEで入力し、緑色点灯(添付写真端子1番)。
スイッチングハブから有線で出力し、橙色点灯(添付写真端子2番6番)。
出力側が緑色点灯しない理由は何でしょうか?
緑色点灯させるにはどのようにしたらよいでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
「スイッチングハブ」の電源を切ります。
5~15分位そのまま、放置します。
この時間が経過したら、電源を入れます。
各ポートの接続が回復すると思います。
電源をOFFする時間は取扱説明書に「困った時は?」など
の項目に記載されていると思いますので、探して読むこと
をお勧めします。
緑色は1Gbps接続、橙色は100Mbps接続を表示しています。
100Mbpsリンクしてしまう原因は、機器の方が1Gbps対応していないか、クロスケーブルを使っていないか、あたりがチェック項目になります。
機器の方が1Gbps対応していなければ、これはもうどうしようもありません。(ネットワークカメラやTV等)。
また、伸ばした先が100Mbpsハブであれば、そこも1Gbps対応ハブに交換する必要があります。
クロスケーブルの話ですが、100Mbps用クロスケーブルと1Gbps用クロスケーブルは配列が違うので、間違って使うと芯線8本のうち4本しか使えないことになり、4本では100Mbpsでしかリンクできません。
現在、ハブの方でもクロス/ストレートケーブルは自動判別が一般的にになっていますので、「全てストレートケーブルを使う」というのがトラブルを避ける基本になります。
クロスケーブルは使用せず、機器側の問題と理解しました。
どうもありがとうございました。
