wifiの繋がり&中継器
2022/09/19 19:04
===スマホiPhone13ほか===
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
===WMC-2HC-Wご記入ください===
===2020年9月10日頃から===
Wifiの繋がりが悪くなり、中継器の電源を抜くと繋がりがマシになりますが、それでも電波のアンテナ状況は、市税せいぜい2本しかたちません。
近畿ケーブルネットワークの光回線をりようしており、家は4LDKのマンションです。
親機は、玄関に近い部屋の1.2Mくらいの高さに設置しています。
子機は、リビングの1Mくらいのところに設置しています。
子機をリセットして初期設定しましたが、子機を繋ぐとWifiが繋がりません。
どなたか次の一手をご指導、ご鞭撻下さい。
WPSボタンはWi-Fiの接続設定をする時に、管理画面に入らなくてもWPSという自動設定にそれぞれの機器が対応していれば機器同士で自動的に設定を行う機能になります。万能ではなく、機器によっては相性などでうまくいかない場合もあります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-c2533gst/usersmanual/03/#section-3
リセット(初期化)を行うと、もともとペアが組んである本機と専用中継器ですが再度ペアリングを行う必要があるかもしれません。
通常は親機とスマホなどの端末のWi-Fi設定を行う時にWPSを使ったりしますが、中継器などもその中継するWi-Fiの設定に使用する場合があります。
マニュアル 23ページ
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wmc-s1267gs2-w/WMC-S1267GS2-W_manual_v02.pdf?_ga=2.3040180.586667140.1663585636-1578188007.1586676784
親機リセット
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-c2533gst/usersmanual/06/#section-6
⑦RESETボタン
このボタンを押し続けるとPOWERランプが点滅し、本製品の設定値が初期化されます(工場出荷時の状態に戻ります)。POWERランプが点滅を始めるまで約5秒かかります。
POWERランプ点滅中は、電源を絶対に切らないでください。
中継器リセット
マニュアル58ページ
点滅しているのであればペアリングはうまくいっているように思うのですが・・・。
まず、専用中継器(WMC-S1267GS2)側のランプ類はどのような状況なのでしょうか?、5GHzランプまたは2.4GHz ランプが点滅している状況でしょうか?
親となるWMC-C2533GST側は動作モードはルーターモードになっているでしょうか?
可能であれば親機、子機ともにリセットを行い購入当初同様に再度セットアップするのもアリかと思います。
2022/09/19 20:46
ありがとうございます
点滅しています
ルーターモードです
リセットは 電源を入れてリセットを押せばいいので
しょうか?
Wpsボタンは押さなくていいのでしょうか?
ちなみに WPSボタンは 何の為にあるものですか?
ご丁寧にありがとうございました。
早速、ためしてみます。
