LDRW-PS24GWU3RWHドライブに接続✖︎
2022/09/19 23:44
iPhone12mini 最新のOS
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
LDRW-PS24GWU3RWH
本体とiPhoneとの接続がうまくいきません。正常だと青色に光ると書いてありますが、緑のままです。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
以下注意事項で思い当たることはございませんでしょうか?
<注1>
WiFi接続時に「このネットワークはインターネットに接続していません。接続を維持しますか?」というダイアログが表示される場合があります。必ず「はい」を選択し、WiFi接続を維持してください。
<注2>
ご利用の電波状況によっては、対応確認済み機種でも再生が乱れるなどの不具合が起きる場合があります。
<注3>
ワイヤレスと携帯電話回線の切り替えが自動でできない端末の場合、携帯電話回線が有効でも曲情報の取得ができない場合があります。その場合はワイヤレスドライブを外部ネットワーク(無線ルーターなど)に接続するか、録音後に曲情報の再取得を行ってください。
<注4>
省電力設定のある端末では、動作中にスリープ状態になった場合にアプリの動作が制限され、作業が失敗してしまう場合があります。その場合は省電力設定、もしくはスリープをオフにして作業を行うようにしてください。
<注5>
Android6.0以降の端末では、OS標準の省電力モード(電池の最適化)がオンになっていることで作業が失敗して しまう場合があります。下記リンクの手順に従って、電池の最適化をオフにしてご利用ください。http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LDR-PS8WU2x_Android_V01.pdf
<注6>
マルチコネクション機能がある端末(富士通/arrows等)でワイヤレス接続時する際は、マルチコネクション機能はオフにして接続してください。
<注7>
Wireless DVD Player シリアルキー入力の際に、シリアルキーの入力欄が見切れてしまう場合は、"全画面モードでアプリを再起動"するか、"キーボードの表示領域を縮小"もしくは"使用するキーボードを変更"してください。
