医療窓口でのオンライン資格認定システムの導入
2022/09/22 08:26
Windows10
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X1800GSA-B
===ご記入ください==
有線LAN
サイトにIPV6の具体的なルータの設定手順が説明しているのですが導入機種
の項目が設定にないので設定に困っております。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
医療窓口でのオンライン資格認定システムの導入で貴社のWRC-X1800GSA-Bを
購入致しました。
回線はNTT光の指定回線です。
設定の具体的な方法がわかればご指導下さい。
宜しくお願い致します。
ここはエレコム株式会社とは無関係の一般人が善意で回答している場所ですから、その辺はご理解下さい
Q&Aコミュニティ「OKBIZ」:エレコム株式会社
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/
<本サービスについて>
Q&Aコミュニティ『OKBIZ. for Community Support』は、株式会社オウケイウェイヴが運営するサービスであり、弊社が運営するものではございません。
Q&Aコミュニティ『OKBIZ. for Community Support』に投稿された「質問」および「回答」は、Q&Aコミュニティに参加する会員さまによる記載であり、弊社からの回答ではございません。
では、ご質問内容に即した回答をすると、今回ご購入されたルーターは「一般家庭で使われる目的」で発売されている製品だと思われます。
Wi-Fi 6(11ax) 1201+574Mbps Wi-Fi ギガビットルーター - WRC-X1800GSA-B
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GSA-B.html
より以下引用
> 家族みんながWi-Fiに接続してもストレスフリーな通信が可能に!
なので、医療機関では使うべき製品ではないと思われます。
オンライン資格認定システムの導入ということなら、どこかのシステム会社から導入されたと思われますが如何でしょうか。
それなら、その企業にご相談された方がいいと思われます。
ここで言われても
NTT東日本では、医療機関・薬局のみなさまのオンライン資格確認導入を支援するため、
オンライン資格確認ガイドブック、回線・機器・設置設定等をワンストップでご提供する
https://business.ntt-east.co.jp/content/online-shikakukakunin/
業者に聞いて
有難うございました。
有難うございました。
