WIFI繋がらない
2022/09/23 10:15
iPhone13
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WMC-C2533GST-W
有線LAN
2週間前から繋がらずサポートダイヤル連絡の上でルーター交換してもらい、接続し直したが、手順通りやってもつながらない
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
ルーターの設定を終えて、ルーターの電源は緑、WPSは消灯、2.4GHzと5GHzは点灯で説明書通りになったので、iPhone端末接続して暗号キーまで入れるもの、インターネット未接続と出る。その時ルーターは5GHzのところが点滅になる。
ランプの挙動から、iPhoneからWMC-C2533GST-Wまではつながっていると思います。
また、iPhoneのインターネット未接続の表示はWi-Fi電波につながったけどそれに通信がない。状態です。
更に、ルーター交換して同じ症状とゆうことですので、通信会社やインターネットプロバイダーに問い合わせないと解決しないと思います。
インターネットに接続する(ルーターモード)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-c2533gst/usersmanual/02/
もう一度最初から手順間違いないか試してみます。
感謝いたします。
もう一度最初から試してみて
だめな場合通信会社かプロバイダに確認してみます。
ご丁寧な回答感謝いたします。
