ELECOM 使用済みトナーカートリッジについて
2022/09/23 16:20
▼利用製品
・ELECOM レーザープリンタ(EPR-LS01シリーズ)
▼使用済トナーカートリッジ(ETN-01)の廃棄、処分方法、回収先等を教えてください。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://office110.jp/copy/knowledge/basic/usedtoner-discard/
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4472に問合せするか 市町村の役所に問い合わせしてみてください。産業廃棄物扱いになります。
この度は、ご教示ありがとうございました。
自治体によるかもしれませんが、取り敢えずメーカーの回答により「不燃物」として出して良いようです。
少々疑念は残りますが。
この度は、ご教示いただき誠にありがとうございます。
ご回答の要領(順序)で、まずは「メーカーの修理センター」へ問い合わせしたところ、不燃物として処理してください、との回答がありました。
少々心配でしたが、燃えないゴミの日に出したら引き取って行ってくれました。
自治体によっては引き取らない場合もあるかもしれませんが、メーカーが言っているので、取り敢えず「不燃物」として出して良いと思います。
