AIR PLAYと接続できない
2022/09/25 17:03
・ご利用の端末タイプ・OS(例:タブレット・ノートパソコン)
ios16
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GT3
大阪のWIFIはEONETでHOME POD APPLE TV4Kと
接続できていたのですが福岡に引っ越してBBIQに変えて
Wifiを上記ルーターに買い換えましたがAIR PLAYと接続できません。
ルータ、I-PHONE、HOME PODを再起動しましたが、接続できません。ルーターなのか原因がわからないのでご指南いただけると助かります。
ルーター変わったんなら接続からルーターの設定すべて必要です。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8319
サポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか? 0570-050-060
電話がつながらないなら、有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
