エレコム WTC-300HWH
2022/09/25 17:13
スマホ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
京セラかんたんスマホ2+
購入時より
スマホを買い替えましたら、自室からWiFiに繋がらなくなりました。古いスマホ並びにパソコンは問題なく繋がります。自室を出てルーターの4m~5mに近づくと繋がります。中継器のWTC-300HWHを購入すると改善するでしょうか。現在導入のルーターはELECOM WMC-X1800GSTです。e-Mesh専用の
中継器でないとだめでしょうか。ご教示いただければ幸甚です。
Wi-Fi4(n)まで対応のWTC-300HWHでも使えますが、
京セラかんたんスマホ2+はWi-Fi5(ac)まで対応のスマートフォンですので、WTC-733HWH2、WTC-1167USシリーズ、WTC-C1167GCシリーズのほうが良いと思います。
ルーターがWMC-X1800GSTなので、。e-Mesh専用の中継器WSC-X1800GS-Bが一番よいことには間違いないと思います。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
一つひとつやってみます。詳細なるアドバイス深謝します。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-X1800GST-B.html
こちらですか。
メッシュネットワークを構築したい場合は別売りのe-Mesh専用中継器が必要でしょう。
単に中継だけしたいなら
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-300HWH.html
例に挙げられている中継器でも大丈夫だと思います。
ありがとうございました。購入してやってみます。
なるほど。良くわかりました。
