CDRipperのWi-Fi接続について
2022/09/25 17:18
アンドロイドスマホ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
LOGITEC PS-24GWU3RWH
直近
Wi-Fi設定するも「対応したUSBデバイス、またはWi-Fiデバイスを接続してください」と表示されCDの読み取りができません。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
ご丁寧にご案内をいただきありがとうございます。手がかりが見えたような気がします。一つ一つ試してみたいと思います。
