WRC-X3200GST3-B GHz全て点滅
2022/09/25 21:31
Wifiルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GST3-B
9/25
Wifiのキャリアを変えたため、登録をしなおしたところ、2.4GHzと5GHz両方点滅しております。
写真では点灯ですが、実際は点滅しております。
説明書には使用中の方どちらかが点滅と記載がありました。
両方点滅はどういう意味でしょうか。
Wifi自体は今のところ使用できます。
使用できているのであれば問題ないのでは?と思います。
スマートフォン、パソコン、その他家電製品をたくさんつないでいる場合は、それらが、2.4GHzと5GHzのいずれかにつながって通信をしているので、点滅する状況だと思います。
ルーターにスマートフォン1台しかつないでいない状況であれば、どちらかが点滅となるはずです。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/08/section01-2.html
白点滅
Wi-Fi(無線LAN)が通信中です。
とあるので2.4GHz帯と5GHz帯両方が通信中?って事にはなるかも…
一度、ルーター本体のリセットボタン使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
