NCC-EWF100RMWH2
2022/09/26 11:35
・ご利用の製品(例:アダプタ)
カメラの動体検知設定後に撮影したファイルの保存先としてPCのHDDに保存設定をしてますが保存されません。設定方法を教えてください。
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
NCC-EWF100RMWH2
当初は画像ファイルが保存されてましたが、設定を繰り返していたので出来なくなりました。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
https://www.elecom.co.jp/products/NCC-EWF100RMWH2.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認する事は出来ません。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=NCC-EWF100RMWH2&link_type=2
にマニュアルがありますがカメラ本体のリセットボタンを使って一度リセットして初期設定からやり直して見るとか。
