USB Memoryの容量が仕様と違う
2022/09/27 10:05
ノートパソコン windows10
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
USB MEMORY(SSD)
ESD-EMN0250GBK
不明
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
仕様では、250Gの容量となっているが、エクスプローラーのプロパティーには、31Gとなっていますが、なぜでしょうか?
ひとまず画面左下のWindowsマークを右クリックして、コンピューターの管理>ディスクの管理で、問題となっているUSBメモリ(SSD)を確認してみてください。
「未割り当て領域」がありませんか?
その場合は下記のページを参考にパーティション結合をして下さい。
ボリューム削除する前にバックアップを忘れずに。
【【対処法】外付けHDD1TBが32GBになってしまった】
https://opty-life.com/apps/hdd-capacity-32gb-restoration/
FAT32でフォーマットされたことが原因だと思います。
下記が参考になると思います。
https://michisugara.jp/usb_diskpart_clean
ディスク管理で確認するのを忘れていました。
助かりました。ありがとうございます。
