【WRC-G01-W】インターネット接続が落ちる
2022/09/28 18:12
・Win10 2台 有線 アンドロイド端末をWi-fi接続
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-G01-W
Wifi>スマホ
PC2台>有線
WRC-G01-W導入後
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
◇問題点
通常時は問題なく接続可能。
周期等は不明だが1日に確認できただけだと3回ほど通信が切れる。
Wifiは受信しているがデータ通信ができない状態
有線は接続してない状態
(光の終端モデルの信号は正常。また、その状態でWRC-G01-Wの信号を確認するも通常時と変わらず点滅、機器と通信状態)
回避策がなく現状、ルーターを再起動することで対応。再起動することで全てが復旧する。
◇実行した対策
終端装置>WRC-G01-W>有線2本+Wifi環境
・終端装置>WRC-G01-W間の有線を新品の物と変更しても状況変わらず。
・接続設定は再度実施済
・勿論問題の解決のためルーターの再起動も済。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
現時点ではファームウェアの更新版は無いようです。
「らくらくQoS」で優先順位を変える設定は試されましたか?
もしくは、ルーター初期化して再設定で改善がないなら、初期不良の可能性があるので、保証期間内ならサポートに問い合わせてルーターを交換
ルーター交換して改善がないなら、回線会社に問い合わせて終端装置交換も交換。で切り分けていけば良いと思います。
らくらくQoS
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-g01/usersmanual/06/section03-5.html
初期化
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8334
初期設定
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-g01/WRC-G01_SetupGuide_v01.pdf
サポート
0570-050-060
電話がつながらないなら、有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
2022/09/28 20:09
らくらくQoS
→原因調査の過程でOFFに設定しましたが(初期設定ON)改善していません。
初期化
→今週の土曜に改善してない場合は実施してみます。
サポート
→初期化しても改善しない場合は相談させていただこうと思います。
回答ありがとうございました。
2022/09/28 20:51
初期化
→土曜日に行ってみます。
バンドステアリングをOFFにする
→実施してみました。
→2重ルーターは最初の段階でtracert 8.8.8.8実施して確認済みです。
他はちょっと時間あるときに設定漁ってみます。
回答ありがとうございました。
