safariに接続できない
2022/10/01 11:22
・ご利用の端末タイプ・OS(iPhone12.iPhoneSE)
・製品名・型番(WRC-2533GST2)
・接続方法(無線LAN 楽天ひかり利用)
・発生時期(これまで正常にアクセスできていたのに昨日2022,09,30より「safariはサーバーに接続できませんでした」の表示。
▼ルーターの電源入れ直し、iPhoneのネット設定のリセット、電源入れ直し、Wi-Fi解除と接続のし直し、機内モードのオンオフ。以上を試しておりますが改善しません。
Wi-Fiマークの表示は出ておりYouTubeは見れます。家族全員のiPhoneが同じ症状。
Google HUBは正常に作動。
どなたか何か対処方法を教えて下さい。よろしくお願いします
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
ご丁寧な回答ありがとうございました。ルーターのリセットを試したところ正常に戻りました。ありがとうございました。
