WRC-25233GST2
2022/10/02 10:18
===ご記入くださいauスマートフォン===
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
WRC25233GRT2
パスワードがわからなくなった
Wi-Fi(SSID)のパスワード確認方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7575
管理画面に入るときのパスワード確認方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3118
未使用機 該当機種が検索できず 無線LAN機器のWRC-2533シリーズ情報ですが
機器固有のパスワードであれば 本体もしくはマニュアルに記載されているようです
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/wrc-2533gs2_info_v01.pdf?_ga=2.245512388.1153514995.1664674233-1654110701.1647992853
御自身で変更したパスワードを忘れた場合は初期化するしかないと思います
マニュアルが行方不明 廃棄してしまった場合は どうしようもないでしょう
WPSを使えばパスワードは自動発行されます
