WRC-X3000GS2-WのAPモード方法
2022/10/03 19:20
iPhone12pro OS
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3000GS2-W
購入当日
ソフトバンク光を契約しております。
今まではソフトバンクのルーターと別のルーター、計2台を使用し、寝室とリビングに1台ずつ設置しておりました。
寝室にモデム(NTTのルーター)があり、ソフトバンクのルーターはそちらに繋いでルーターモードで使用しております。
リビングのもう1台はAPモードに設定し、今まで使用しておりました。
リビングにあるルーターが故障した為、今回WRC-X3000GS2-Wを購入し、今までと同様、APモードで接続しようと思いました。
ですが、設定動画を見て行いましたが、光っている色が動画と違う。(添付写真ご確認ください)
また、iPhoneにも繋がりません。(ネットワーク未接続と記載あり)
これはどのようにすれば今まで通りAPモードでリビングルーターとしてWiFi接続して使用できますでしょうか?
購入時に店員さんより、しっかりと説明を聞いて、今まで通りAPモードで中継器として使用すれば、変わらず使用できると言われて購入しました。
2日間色々検索し、試してみましたが、解決できません。
わかる方いらっしゃればお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
>ルーターモードの管理画面で、
>接続は出来ていますし表示も出ます。
iPhoneでその表示ができるなら少なくともWRC-X3000GS2-WとのWi-Fi接続自体は出来ることはわかります。
そうなるとWRC-X3000GS2-W自体の故障か?WRC-X3000GS2-Wを接続している壁にあるLANコネクタや壁の中を這っているLANケーブル自体の断線?なども考えられますね…
一度可能ならWRC-X3000GS2-Wを親機になるルーターの傍まで持って行き直接LANケーブルで繋いでWRC-X3000GS2-WにiPhoneをWi-Fi接続してインターネットに接続ができないか?確かめましょう。
補足は読みました。LANケーブルが壁に内側に這わせてあるような状態で壁にLANの接続コネクタがあるって事ですね。
iPhoneでは無くPCでWRC-X3000GS2-Wに対して有線LANで繋げる環境があれば良いのですが…そうすればその環境でPCが普通にインターネットに接続できるなら少なくともWRC-X3000GS2-W自体設定不備?とかって可能性は低くなります。
設定画面(管理画面)について
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs2/usersmanual/01/section04.html
また一時的にWRC-X3000GS2-Wをルーターモードに設定してiPhoneをWi-Fiしてブラウザでルーターの管理画面が表示できるのか?確認しましょう。表示できるようなら少なくともWRC-X3000GS2-WとiPhoneのWi-Fi接続自体は出来ている事はわかります。
2022/10/03 23:18
何度もすみません。
回答者様の仰るように、各部屋にLANポートがあるので、接続はどこからでも可能です。
今回はリビングのLANポートから接続したいという事です。
同梱の説明書に記載されていたとおりに設定し、
ルーターモードの管理画面で、接続は出来ていますし表示も出ます。
ですが、いざiPhoneにWiFiを飛ばそう!と思っても、ネットワーク未接続と表示されてしまい接続が出来ず、意味が無い状態になっています、、
壊れたルーターもAPモードになっており、壁のLANポートから接続して使用していたので、これも同じようにAPモードで壁のLANポートから繋げば使える!と認識していたもので、?ばかりでいくら調べても分からない!となってしまいました。
確かに2日前購入した当日に、寝室にあるモデムともう1台の別ルーターからLAN接続して連結させた時は、もちろん問題なくiPhoneへWiFiが飛びました。
それが繋がる原理は調べましたし、こちらも理解でき分かるのですが、元々もリビングにあった壊れた1台も壁のLANポートから接続してWiFiを飛ばして携帯を使用できていたので、なぜ?これに変えればいいと言われて購入したのだが?といった状態です。
機械に詳しくなくて申し訳ありません。
購入時も分からなかったので、しつこく店員さんに質問し、説明し、購入しました、、笑
1度ELECOMサポートにお問い合わせするのが1番いいですかね、、
若しかしてAPモードと中継モードを混同してしまっているのかも知れません。
WRC-X3000GS2-WをAPモードで使う場合はLANケーブルでソフトバンクのルーターと接続する必要があります。
WRC-X3000GS2-Wですが中継器としての機能は搭載していないですね。ですのでソフトバンクのルーターとWi-Fi・無線LAN接続で中継器として使用することはできないです。
2022/10/03 22:30
今までリビングと寝室に1台ずつ別メーカーのルーターを設置しており、WiFiを飛ばしておりました。
その際、寝室にあるルーターはNTTのモデムに繋ぎ、リビングにあるルーターは壁のLANポートから繋いでおりました。
今回も同じようにリビングは壁のLANポートから繋いで使用したいのですが、それが上手くいかず、iPhone上ではインターネット未接続と表示されます。
家電量販店の店員さんは今までと同じようにルーターの故障なので、ルーター変えるだけで使えますよって言ってたので購入したのですが、なにか違うのでしょうか?
どうすれば今までのように使用できますか?わかりますでしょうか、、?
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
2022/10/03 21:27
私の見解ですが、
・5GHz⇔2.4GHzにする
の2点が怪しいかなと調べた上で考えておりました。
ただ機会に関しては無知で、チャンネルを切り替える方法等もすべて検索しながらやったもので、結局分からないと言った感じになりました、、
購入したてなので使い勝手もよく分かっておらず、、
もう一度試してみます。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GS2-W.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認する手段が無いです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X3000GS2-W&link_type=2
にあるマニュアルを見る限りですがルーター本体にAPモード、ルーターモードを切り替えるスイッチがありますね。
一度ルーターモードに切り替えてルーターに接続しているACアダプターを抜いてルーターの電源を切り再度電源を入れ直してAPモードに切り替えてみるとか。
またルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットしてみるとか。
2022/10/03 21:29
機種はそちらで間違いないです。
回答者様に頂いた事はすべて既に試しておりまして、どれも解決には至りませんでした。
私の調べた上での見解だと、チャンネル数がモデムと合ってないのか、電波が違うのか
だと思われます。
本体はしっかりと、ソフトバンク光のネットワーク環境には接続されているようです。
認証IDもパスワードもちゃんと登録済みでまちがいなく記載ありでした。
2022/10/03 23:40
毎度詳しくありがとうございます、、
1度リビング以外の別のLANポートから繋いでみるパターンと、ご回答頂いたルーターの傍で直接繋ぐパターン、2つ明日もう一度母と試してみようと思います。
それでダメならWRC-X3000GS2-W本体が購入時よりダメなのか、リビングのLANポートがやられてしまっているのか、わかるかと思いますのでやってみます!
それでもダメそうなら、私ではもう分かりっこないので、ELECOMさんにお問い合わせしてみます、、泣
長々と夜遅くまでありがとうございます。
とても助かりました。
