キーボード
TK-FBP101BK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2022年3月ごろから
Windows10(Ver.21H2)のノートパソコンで使用しています。
キーボードをペアリングすると、タスクバーのIME(日本語入力)が「あ」、「A」、「カ」、「カ」と不規則に高速に切り替わります。
この状態でMS Wordなどを起動して文字入力を行うと、カーソル位置で変換文字が高速で切り替わり、正しい文字が入力できません。
キーボードの電源をOFFにするとこの現象が消えて、ノートパソコンのキーボードから正常に文字入力が可能です。
このキーボードを他のノートパソコンにペアリングしたときも同様の現象が発生し、更に、タッチパッドが動作不能になる現象が複合的に発生します。
キーボード本体の故障なのか、または何か環境設定の問題なのか、経験された方がいらっしゃいましたらご教示ください。
距離はどのくらい離れていますでしょうか?10cm以内で動かしてみた場合はどうでしょうか?
ペアリングし直す
充電する(電池交換 充電電池→アルカリ乾電池)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
無線接続をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
USBを他の位置に挿す(子機レシーバーがあれば)
デバイスマネージャーにてデバイスの認識を削除/アンインストール→PC再起動→USB抜き挿し
このくらいでしょうか。
他の2.4GHz無線機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP101BK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
書かれている内容からキーボード自体の故障が疑われますね。
