192.168.2.251に繋がらない
2022/10/03 19:51
iphone8 iOS15.7
Mac mini OSX バージョン12.4
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-300FEBK-R
2022.10.01
中継器として使いたいのですが、ルーターにWPSランプがないため、
iphoneのsafariアドレス欄に192.168.2.251を入力、Enterを押しても、
「ページが開けません。サーバが応答を停止しています」と表示されます。
iphoneでやってMacminiでやっても同じです。
それをやる前にWRC-300FEBK-R が発信しているSSIDに接続しておく必要があります
これが成功すれば端末の上部にWi-Fi接続が出来た事を表示する扇型のマークが表示されるようになります
マークは表示されますが外部とは遮断されているのでマークの横に!マークや✖マークなどの障害がある事を意味するマークも表示されているはずです
端末が扇型マーク出たなら、設定から端末に設定されているIPアドレスの確認を行います
192.168.2.***アドレスが振られているはずです
この状態になってから192.168.2.251開いて中継モードに変更させてください
SSIDに接続してもIPアドレスが192.168.2.***にならないようなら端末一度リセットさせてからSSIDに接続させてください
過去にモード変更させて使った事があるなら、リセットしないと192.168.2.***アドレスにならないでしょうから
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-300FEBK-R.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-300FEBK-R&link_type=2
にある「ユーザーズマニュアル」に書かれている操作をしてるのでしょうか?他の方が回答されていますが一度ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットしてみるとか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
まず、WRC-300FEBK-Rが無線LANを中継している親無線LANルーターの設定画面に入る方法を確認してください
設定に入ったら、その親ルーターに接続されている機器の一覧がIPアドレスとMACアドレス(機器固有の番号)で表示されている項目があると思うのでそこでWRC-300FEBK-Rの本体などに記載されているMACアドレスと一緒にあるIPアドレスを確認してください
そのIPアドレスをブラウザに入力するとWRC-300FEBK-Rの設定画面に入れるかと思います
また、192.168.2.251をWRC-300FEBK-Rの設定画面に入るためのアドレスとして使えるのは、WRC-300FEBK-Rと設定用の機器を直接つないだ場合です
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6412
親ルーターなどの状況がわからないので必ずしも解説につながるかわかりませんが、参考まで
