らくちんプリント3.0で保存しようとしたら「RnageError:Array buffer allocation failed」と表示されて保存できません。
まずは動作環境の確認をしてはどうでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/requirements/
作ったデータは拡張子.rp3 (らくちんプリント3??)の形式で保存されるようですが、それをPCがエラーとして認識しているかもしれないので、その場合は、PDFデータで保存を試してはどうでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p29.html
>PC版で使ってます。
PCにインストールして使っているって事ですね。
当方が使用してるテスト環境(Win10 64bit)で「らくちんプリント3.0」を使ってみましたが書かれているようなエラーは出たことはないですね。
「らくちんプリント3.0」自体をアンインストールして再インストールして見るとかでしょうか。
こちらですね。Web版とインストール版がありますがどちらをお使いでしょう?
「RangeError:Array buffer allocation failed」だと検索するとブラウザで表示されることがあるエラーの様ですのでWeb版をお使いなのでしょうか?
PCをお持ちならインストール版を使ってみるとか。
あとはWeb版を利用するブラウザを変更してみるとかでしょうか。
PC版で使ってます。
2022/10/03 21:55
