保存ができない
2022/10/04 14:37
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canonなど)
canon
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
mg7530
・カートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
・らくちんぷりん・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
らくちんプリント3.0
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
編集後の保存が出来ない。
右上の保存ボタンはありますが、下の保存ボタンがなく保存が出来ません。
保存の仕方を教えてください。
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/requirements/
パソコンのosは?
パソコンとらくちんプリント3.0が対応して居なければ無理なのでは?
【インクジェットプリンター】PIXUS MG7530機種情報
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/79335
こちらのプリンタですか。
ってソフトの話ですね。
他の方が回答されていますがPCのソフトをインストールして使っているなら右上の方にあるフロッピーディスクのマークをクリックすれば保存ができるはずです。
ファイル添付した画像の様に保存する画面が出てきて保存するだけです。
その画面も出ないのでしょうか?
そうであれば「らくちんプリント3.0」ってアプリ自体をアンインストールして再インストールして見るとかでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p26.html
上記マニュアルの写真は(ブラウザ版)の写真なので下に出てきますが、yh19470807さんが使っているのはダウンロード版ではないでしょうか?
その場合、右上の保存ボタン(フロッピーディスクのイラスト)を押すと
「名前を付けて保存」が出てきませんか?そこで保存できると思います。
2022/10/04 16:35
「名前を付けて保存」が出てきて保存を押しますが、保存が出来ません。
ありがとうございます。デスクトップに保存で解決いたしました!!
