スマホで使えるハードディスク のアプリ
2022/10/05 15:59
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
スマホ
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
容量の内訳の中に「その他」があり、それが膨大な割合を閉めています。
その他とは何なのでしょうか。
消去することはできるのでしょうか。
画像をたくさん保存できると思い購入したのに得たいの知れないものがストレージを圧迫していると思うと残念です…
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://appli-world.jp/posts/1054
「その他」がかなり大きいので音楽や動画の一時ファイルなどが多いと思います。
お使いの端末はandroidかなと思いますのでGoogle謹製のファイル管理アプリがおすすめです。
【「Files by Google(ファイルズ バイ グーグル)」とは?今からでも遅くないスマホの使用容量削減術】
https://www.sungrove.co.jp/files-by-google/#:~:text=Files%20by%20Google%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%20%E3%80%8CFiles,by%20Google%E3%80%8D%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E8%A1%A8%E3%81%99%E3%81%A8%20Google%E3%81%8C%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E5%86%85%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%84%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%92%E4%B8%80%E6%8B%AC%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%84%A1%E6%96%99%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%20%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
端末の方なんですね!見てみます。ありがとうございました!
一応、ミスがあるので、指摘しておきますね。
タイトルは、
「スマホで使えるハードディスク のアプリ」=外部ストレージ
となっておりますが、あなたが見ているのは、
「スマホの内臓ストレージ」で
何の関係もないデータですよ。
なので、そもそも、外部ストレージを指していないのです。
表示されていないのであれば、認識すらされていない
可能性があり、こうなると、全く使ってないのではないか?
と予想されます。
そこら辺を確認ください。
関係ないデータだったんですね!
外部ストレージでないと知って安心しました。ありがとうございました!
教えていただきありがとうございました。
