地デジをダビングしたDVDが見れません
2022/10/05 21:28
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
LBD-PVA6U3VWH
現在
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
製品説明には地デジ録画も再生できるとあったのですが、地デジをダビングしたdvdをパソコンで見ることができません。なぜでしょうか?
DVDのファイナライズをしていないのかもしれません。
パナソニック、東芝などが採用している
DVDにハイビジョ映像をダビングできるAVCREC方式で記録されたディスクかもしれません。
対応メーカーが限られ再生にはブルーレイドライブが必要なようです。
詳しくは下記URLを
https://ja.wikipedia.org/wiki/AVCREC
地デジをダビングしたDVDにはコピーガードが施されており、それに対応したドライブとソフトが必要となります。
ドライブは対応しているようですが、再生に使用しているソフトが対応していないのでしょう。
再生ソフトは何を使用しているのでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/LBD-PVA6U3VWH.html
こちらのページを見るとPowerDVDが紹介されていますね。
※別途購入とあります。
IO Dataの同様な製品だとWinDVD for IODataをダウンロード、無償で使用できると記憶しています。実際に使用していますが地デジのDVDは使用していません。
2022/10/06 09:32
ご回答ありがとうございます。
再生ソフトは付属のWin DVDだったりcyberrink power DVDなどです。
地デジをダビングしたdvdは何の機器を使って録画してダビングしたのでしょうか?
例えば、ブルーレイレコーダーでHDDに録画したものをDVDにダビングした場合、録画モードは何か?DVDへのダビングはどんな設定で行ったか?
もし、レコーダーの長時間モード等で録画したファイルをそのままのファイル形式でDVDに記録したような場合は再生互換性が低く、そのレコーダーや同じ長時間モードのある機種でしか再生できないこともあります。
2022/10/06 09:30
ご回答ありがとうございます。
自宅のテレビはテレビとレコーダーが一緒になっている一体型の物です。そのままそのレコーダーでダビングも行いました。
録画モードは確認するのに少し時間を要します。
また補足します。
質問中にどのように再生を試みたのかが書かれていないので、観れなかった可能性がある原因についての確認をさせていただきます。
まず、WinDVDが商品に付属していますが、これを利用して再生しましたか?
(Windows用のソフトウェアですので、Macの場合は地デジを録画したDVDは見れません)
次に、上記ソフトウェアで地デジをコピーもしくは移動したディスクを再生する場合、パソコンがインターネットに接続されていなければならないのですが、こちらも問題ありませんか?
ご使用のパソコンの記載もなく、どのような手順で再生を試みたのかも不明なため上記の確認は的外れかもしれませんので、その場合は補足していただければ幸いです
2022/10/06 09:27
ご回答ありがとうございます。
付属のWin DVDをインストールして試してみてますが、読み込みません。
インターネットには常に繋がった状態です。
Windows10搭載のパソコンです。
2022/10/06 17:30
ご回答ありがとうございます。
どうやら今までしてきたダビング形式はAVCREC方式だったようです。VR形式を選択し、ダビングしたところ、パソコンでも何の問題も無しに見ることができました。
機械に疎すぎることが欠点なようで・・ご迷惑をおかけしました。
