===ご記入くださ=
モバイルバッテリ
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DE-C14L-10050WF
十日前
本体が充電できない。青が一つ点滅するだけです
取扱説明書に接続に沿って充電しても充電できないようであれば、
故障の可能性が非常に高いかと存じます。
保証期間内であれば、初期不良の可能性が非常に高いと思います。
購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
早速のご返答ありがとうございます。
メーカーのサポートに連絡してみます。
2022/10/06 13:28
AC充電器でバッテリーを充電していますか?
早速のご返答ありがとうございます。
はい。少し前までは問題なく充電できてました
2022/10/06 13:35
本体=モバイルバッテリーですか?
別売りの充電器が必要です。
USB Type-Cをモバイルバッテリーへ。反対側のType-Aを充電器につなぎます。
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C14L-10050WF.html
早速のご返答ありがとうございます。
ご指摘の通りやってるんですが、点滅するだけで充電できません。
2022/10/06 13:33
