TK-FDP098
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2年前購入。購入後しばらくは正常だった。
TK-FDP098暴走して不正入力します。電源オフし、時間をおいてオンすると
ちょっとの間は使用できる。しばらくすると自動でスタートメニューが開く。
そうなると後は何を入力しても正常に入力できなくなる。
マウスはM-DT2DR使用。これは正常。
距離はどのくらい離れていますでしょうか?10cm以内で動かしてみた場合はどうでしょうか?
ペアリングし直す
充電する(電池交換 充電電池→アルカリ乾電池)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
無線接続をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
USBを他の位置に挿す(子機レシーバーがあれば)
デバイスマネージャーにてデバイスの認識を削除/アンインストール→PC再起動→USB抜き挿し
このくらいでしょうか。
他の2.4GHz無線機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
Bluetoothではないのでペアリングは関係ないかと・・
ほかは大概試してみました。
無線干渉を疑っていたのですが単なる故障なのかモヤモヤしています。
2022/10/07 08:56
TK-FDP098 パンタグラフ方式のキーボードですね。
異物が挟まっている可能性があるので、ダストブロワーを使って吹き飛ばしたり、故障しないよう注意をしながら、軽く振ったり、叩いたりしてはどうでしょうか?
ウェットティッシュで掃除したあとに水分が入り込んで部品の劣化を引き起こすことで故障することもあるようです。
2年前購入とゆうことでしたら、恐らく保証も切れているとおもいます。
買い替えたほうがストレスは減ると思います。
物理的な対処はそれぞれ試してみましたが変わりませんでした。
マウスとの干渉はないのかと疑っているんですが・・
完全に故障だと確定できない状況にモヤモヤしています。
2022/10/07 08:48
