WRC-G01-W Wi-Fiが落ちる
2022/10/07 22:47
WRC-G01-W の無線でスマホ、タブレット、携帯ゲーム機を使用しています。
ルーターを購入(9月末頃)してからほぼ毎日突然Wi-Fiが繋がらなくなります。
その都度、ルーターの電源を落として再度電源を入れることで改善はしています。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとは色々試しても改善しないのであれば、初期不良の可能性が非常に高いと思います。購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-G01-W.html
こちらですか。
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
思い付くのはルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとかでしょうか。それでもダメならルーター本体の故障?とかも疑いたくはなります。
私個人ならエレコム製のルーターはまず買いませんね。
バッファローかNECあたりを選ぶとは思います…
