WDC-433SU2M2にWi-Fiが表示されない
2022/10/08 10:33
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WDC-433SU2M2
Wi-Fi
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
WDC-433SU2M2を利用してWiMAX2+に接続しようとしたのですが
パソコンのWi-Fi一覧にSSIDが表示されません。
接続する方法をお分かりの方がいましたら教えてください。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
2.4GHz帯です。
ご回答ありがとうございました。
