新規PSで、Wi-Fiを受信したい。
2022/10/08 22:15
HPデスクトップパソコンPC
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WMC-X1800GTS-B
気が付いたのは、本日です。
現在は、ノートパソコン2台・携帯電話4台を使用しています。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
ご指導頂き、誠に有難うございます。
自分のPC能力の無さに、情けなくばかりです。
jcomからも
HP liteDesuk? 800 G2 DM 35W Business PC
REGULATORY MODEL:TPC-PO55-DM に 「問題がありそう」と言われました。
ルーターの電源カットは、改善が認めれませんでした。
ルーターは、WMC-X1800GTS-B ノートパソコンやスマホは快適です。
リセットボタンをトライしましたが、改善されません。
デスクトップパソコンは、JCOMの過去に使用していたWi-Hi使用していますが、よく切れます。繫がっているのにインターネットなしと書かれたり。
インターネットやメールもイライラしています。
やはり、問題はモデムではないかと?
