新規PSで、Wi-Fiを受信したい。
2022/10/09 04:16
HPデスクトップパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WMC-X1800GST-B
昨夕 現在も 使用できない。
≪※表示されている画像やスクリーンショットを添付すると伝d1a39bわりやすくなります!≫
Wi-Hiに接続したいが、elecom-d1a39bが表示されない。他には8件表示されている(他人のSSID)。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
お使いのPCの型番がわからないのでOSなどが不明ですが、恐らくWi-Fi6のSSIDが見えていないのであれば無線LANドライバーの更新で解決するように思います。
基本的な原因としては以下のリンク先に記載のとおりです。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30609.htm
上のリンク先にも記載がありますが、解決するためのドライバーを更新する場合は以下のリンク先でダウンロードができるかと思います。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000054799/wireless.html
ご指導頂き、誠に有難うございます。
自分のPC能力の無さに、情けなくばかりです。
jcomからも
HP liteDesuk? 800 G2 DM 35W Business PC
REGULATORY MODEL:TPC-PO55-DM に 「問題がありそう」と言われました。
ルーターの電源カットは、改善が認めれませんでした。
ルーターは、WMC-X1800GTS-B ノートパソコンやスマホは快適です。
リセットボタンは。怖くて押せません。
デスクトップパソコンは、JCOMの過去に使用していたWi-Hi使用していますが、よく切れます。インターネットやメールもイライラしています。
やはり、問題はモデムではないかと?
ご指導頂き、誠に有難うございます。
jcomからも
リセットボタンは。怖くて押せません。
やはり、問題はモデムではないかと?
