ルンバ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WMC-M1267GST2
いつも
ルンバのwifi切り替えがうまくリレーせず、WIFIが途切れる
ルンバの型番がわからないので、具備しているWi-Fiの仕様が不明ですが、ルンバ側では以下のような見解をしめしていますね。ある意味逃げという気もしますが、中継器などを介さないなどという制限を設けていますね。
https://service.irobot-jp.com/1/app2
上の条件を推奨しているのであれば、バンドステアリングやe-meshをあきらめざるを得ないように思います。一度バンドステアリングやe-meshを使用しているならやめてみてルンバの動作に変化があるか検証するようでしょうか。
そのうえで、バンドステアリングやe-meshをあきらめてルンバの動作を優先するか検討された方が良いかと思います。
もう一つの手としてはもう一台安価なWi-Fiルーターを購入しWMC-M1267GST2の有線LAN端子にAPモードとして接続します。
そのAPモードで接続した新Wi-Fiルーター(APモード)をルンバ専用のWi-Fi(もちろんバンドステアリング等はOFF、暗号化もルンバ側の仕様に合わせる。)にすることでWMC-M1267GST2の他の端末使用方には制限をせずに(バンドステアリングやe-meshをあきらめずに)ルンバとの共存が可能になるかと思います。
AP化する安価なルーターの例
https://kakaku.com/item/K0001296639/?lid=20190108pricemenu_ranking_2_pricedown
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
