【WRC-1167GHBK2】リセットできているか
2022/10/11 19:04
WiFiルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GHBK2
2022年10月10日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容
WiFiルーターの買い替えに伴い、本体をリセットしたのですが、初期化できているかわかりません。PC等で確認すると、リセットしたWiFiルーターに紐づくネットワーク名が5GHz分は消えているのに2.4GHz分は表示されています。
現在、表示されているネットワーク名は以下3つです。
・新WiFiルーター5GHz分
・新WiFiルーター2.4GHz分
・旧WiFiルーター2.4GHz分(WRC-1167GHBK2)
リセット時の本体ランプの表示は以下の通りです。
・1回目:POWER青ランプが5回以上点滅
・2回目:WPSランプが点灯→消える、POWER青ランプが1回点滅後に点灯
・3回目:POWER青ランプが点灯
この状態はWiFiルーターをリセットできているといえるのでしょうか。
また、旧WiFiルーター2.4GHz分のネットワークを削除する方法をお教えいただけますと、大変ありがたいです。
補足から
WRC-1167GHBK2の電源を切ってもなおSSID一覧にWRC-1167GHBK2のSSIDが出続けているということは、新しいルーター側でWRC-1167GHBK2のSSIDを引き継いだからに他なりません。これによりスマホやPCなどのWi-Fi接続設定を一からやり直さなくて良いというのがお引越し設定の触れ込みです。お引越し設定を搭載しているということはBuffalo製でしょうか?
新しいルーターの型番がわからないので何とも言えませんが、その新しいルーターの設定画面(管理画面)からWRC-1167GHBK2のSSIDを引き継いでいる設定を無効にすれば初期化などはしなくても良いと思います。大抵2つか3つSSIDを設定できるようになっているのではないでしょうか。
新しいルーターを初期化しても再度設定をすることが容易なら初期化されても良いかと思いますが、お引越し機能による恩恵(WRC-1167GHBK2のSSIDでWi-Fiに接続できる)が受けられなくなります。
蛇足ですがWRC-1167GHBK2が壊れていないのであれば、処分せずに新Wi-Fiルーターの中継器として活躍させることも可能かと思います。
WPA2-PSK(AES)の暗号化にも対応してますし、まだいけるかなと。
そのあたりはマニュアルの125ページ以降に記載があります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk2/WRC-1167GHBK2_users_v4.pdf?_ga=2.43268197.1539338342.1665482840-1578188007.1586676784
リセットをする目的としては、処分するにあたってのセキュリティ確保のためでしょうか。
以下、確認事項が続きます。
実施した操作としてはマニュアル19ページの背面リセットボタンの10秒長押しでしょうか。
WRC-1167GHBK2の電源を切ると旧WiFiルーター2.4GHz分のSSIDはPCなどのSSID一覧には出てこなくなりますか?
例えば、新しいルーターのお引越し機能などを利用してWRC-1167GHBK2と同じSSIDも存在しているということは無いでしょうか。
実際はリセット操作が上手くいってないことも考えられますから、再度マニュアル19ページのリセット操作を実施してみることもおすすめします。
2022/10/11 20:13
早速のご連絡をありがとうございます。
リセットをする目的は処分するにあたってのセキュリティ確保のためです。
実施した操作はマニュアル19ページの背面リセットボタンの10秒長押しです。
WRC-1167GHBK2の電源を切っても旧WiFiルーター2.4GHz分のSSIDはPCなどのSSID一覧に表示されます。
新しいルーターはお引越し機能(WPS)などを利用して設定しました。
この場合、新しいルーターを初期化して再設定する必要があるでしょうか。
早速のご回答をありがとうございます。
ご推察の通り、Buffalo製のWSR-1166DHPL2です。
いつでも旧ルーターを廃棄できるようにしておきたいので、時間があるときに新ルーターの初期化・再設定を行いたいと思います。
旧ルーターを中継器として利用できることは知りませんでした。検討してみます。マニュアルについても教えていただき、ありがとうございました。
ご丁寧に説明してくださってわかりやすかったです。大変助かりました。
