ファンクションキーを押さずにF10キーで小文字に
2022/10/12 20:26
Bluetoothタブレットケース一体型キーボード
TK-CAP03
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入当初から
ファンクションキーを押さないと、F10キーなどで小文字への変換
ができません。
ファンクションキーを押さず、F10キーだけで小文字に変換できる方法を教えてください。
キーボードのファンクションキーを固定 がありました。
BIOS設定から変更が可能かもしれません。
https://ruby-pc.com/keybord-1/
こちらも
キーボードのファンクションキーの機能を反転させる方法
https://color-variations.com/lenovo-fnkey
残念ですが仕様ですので難しいかもしれません。
Fnキーを常に押した状態に固定設定しておくとF10だけでできるようになりますが、他の弊害が生じてしまいます。
Fnキーを押さなくてもF10キーが効くキーボードを購入するしかありませんね。
Fnキーがあるキーボードは、物理的なキーを省略して、Fnキーを押すことでキー入力を切り替えています。
全てのキーが揃ったキーボードをフルキーボードと言い、日本語キーボードでは106または109個のキーがあります。
ノートパソコンやコンパクトサイズなどキーボードの占有面積が限られる場合、フルキーボードにしてしまうと、一つのキーの大きさが小さくなってしまい、入力しづらくなってしまうので、キーを省略してキーの大きさを維持しています。
F10がFnキーを押さないと機能しないのは、そもそもそのキーが「F10キーではない」からです。F10キーが無いキーボードでF10を使用するために、別のキーにF10を割り当てているので、Fnキーを押さない限りF10は利用出来ません。
どうしてもキーが必要であれば、物理的キーがあるキーボードを使うか、キーマッピングソフトを使ってキー入力を変更するしかありません。
蛇足ですが、Fnキーはファンクションキーではありませんよ。ファンクションキーとはF1~F12までのキーのことです。Fnキーはそのまま「Fnキー」、もしくは「拡張キー」と呼びます。
マニュアルにも『Fnキーを押している間は~機能が動作します』との記載があるので、Fnキーを押しながらでないとFnキーがFnキーとして機能しない仕様かと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/full-keyboard/tk-cap03/tk-cap03_v02.pdf?_ga=2.220427480.1539338342.1665482840-1578188007.1586676784
Fnキーを使う操作では、PCなどと同じ操作は出来ない組み合わせもあるようです。
