ゲーミングPC(ガレリアXT)
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
ルーターWRC-1167GST2
有線LAN
数日前
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
東京から県外に引っ越して訳あって今は姉妹の家で暮らしていてその家にあるインターネット回線を利用させてもらえることになったのはいいのですが、有線で繋ぐと朝や昼は高速回線のごとく300Mbpsを超えて安定しているのですが何故か夜になると速度は著しく低下して30~50Mbpsになります。これは何が原因でどうすれば以前までいた東京と同じ快適な通信環境になると思いますか?ルーターからゲーミングPC本体に優先で繋ぐ以外にやらなければならない事があるのでしょうか?どなたかご伝授お願いします。
V6プラスについては、DTI光はIPv6(IPoE)接続と呼んでいるようです。要はIPV6の通信を使ってまだまだ主流のIpv4通信を速くしよう!というサービスです。
DTIはプロバイダとしては老舗ですが、結局のところコラボ回線(フレッツ光)である以上、地域IP網など地域のNTT共用設備を通ります。戸建てとマンションの別はありません。マンションはさらにマンション共用設備を通りますが。
この共用部分がボトルネックになり(勿論プロバイダの回線の太さとか色々な条件があります)使用者の多くなる時間帯で速度が低下するのかと思います。
これが所謂ベストエフォート、です。
IPv6(IPoE)の契約(恐らく無料)に申し込んで対応ルーターにより使用しているか確認をされてはどうでしょうか。
わかりやすい説明ありがとうございます。
どうやらその担当から勧められた無料?
の契約に入っているようです。
希望通りの通信環境は何となく
プロバイダーを変えるしかない
気がしてきました!しばらくは
日中にパソコンは使うようにして
夜帯は出来るだけ避けたいと思います。
一人暮らしを始めたらプロバイダー
選びを念入りに決めたいと思います!
ご教授ありがとうございました
2022/10/12 23:05
その回線を利用する人が夜間は増えるので混雑し遅くなるのでしょう
あなたが何をしても改善しません
利用者が少ないプロバイダーに変えれば改善するかもしれない
契約しているプロバイダの設備や回線による速度低下かと思います。
地域で回線や設備を共有しているユーザーの数や、マンションなどであればその共用部に時間帯によってアクセス数の増減が生じ速度が低下している状況かと。
契約しているプロバイダにV6プラスなどの付帯契約があればその契約状況を確認して、契約している状況であったならばその回線の速度限界かと思います。
質問者さまがその状況に納得がいかないようであれば別の回線を契約するか5Gホームルーターの契約の検討、プロバイダを変えてもらうという選択肢が現実的な解かと思います。
戸建てなのですが、それでも原因はプロバイダーなのでしょうか?DTI光というところと契約しているようで、V6プラスではなくV6とV4?の契約のようです。
2022/10/12 22:00
