USB切替器を探しております
2022/10/13 10:24
・ご利用の製品(例:アダプタ)
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
USB切替器を探しております。
仕様は
PC2台
ホットキーによる切替方式
USBメモリの切替
よろしくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
USBメモリ1本を2PCに切り替えるの?
そうすると各PCのキーボードも切り替え機につないでホットキーによる切替することになるけど、私の経験ではそんなの見たことない。
切り替え機の押しボタンで切り替えるのを使うしかなさそうである。
以下の商品はいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/U3SW-T2.html
USB機器(特にUSBメモリやハードディスク等の記録メディア)の切替器自体は何種か存在しますが、ホットキー対応のものはKVM(キーボード、マウス等)の専用となっており、記録メディアで使用するのはおすすめできません。
というのも、不用意にホットキー操作をしてしまったり、キーボードの誤動作でホットキー切替用の信号が送られてしまった場合、仮にUSBメモリにアクセスしている最中だとメモリに格納されているデータが破壊されてしまう可能性があるからです。
データ破損の可能性を考えると、面倒でも「一旦PC1で取り外し操作を行ったあとUSBメモリを抜き、PC2に挿し直す」という運用にされた方が良いかと思われます。
「どうしても切替器を使用したい」というのであれば、手動スイッチでの切替器を使用されることをお勧めします。
製品例
サンワサプライ https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW020
エレコム https://www.elecom.co.jp/products/USS2-W2.html
このような切替器を使用される際も、切り替える前にかならず「USBメモリの取り外し」という操作をされることが必要です。その操作を行わないと切替の際にデータが破損する可能性がありますので・・・
以上、ご参考まで。
レシートを用意してサポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか? 0570-084-465
電話がつながらないなら、有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
