デュアルマウスに対応しませか?
2022/10/15 10:49
Windows10、デスクトップ
M-XT4DR
M-DTURBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2022年6月
私は右利きでエンジニアであるが、
昔からマウスは左手で使っていた。右でメモとるとか楽。
ちなみに、キーボードをデュアル(コンパクト型)にしている。(姿勢をよくして肩こりを防止のため)
2年くらい前から、M-XT4DRトラックボールを左手で使っていた。
これは、唯一の左手多機能トラックボールで重宝していた。
しかし、右手で使いたいときもあるので、右手用にM-DTURBKを購入し、デュアルトラックボールとして使おうとした。
ところが、マウスアシスタントは、型番を1つしか指定できない。なので、片方しか認識しない。
結局、右手用の方が、オプションボタンが多くて便利なので、右のみ使っている。
無理に左手マウスを使うと、すぐにマウスの動きがおかしくなる。
そのため、マウスアシスタントをデュアルに対応させてもらいたい。
あまり、デュアルマウスとか、需要が少ないのはわかるが、
最近誰かのブログにも、デュアルマウスのことが書いてあった。
また、デュアルキーボードも密かに増えてきているようである。
メーカーとしては、デュアルが普及するとありがたいのではないか?
右利き者が左手で使うことやデュアルキーボードのメリットやのを普及するとともに、左手用製品を充実させさることも望む。
ついでにいうと、デュアルキーボードでは、コンパクトにするがの、左右にShift、Ctrl、Fn、Altが欲しい。そんな機種はまだどこにもない。
このサイトはメーカーの公式サイトにもリンクが貼ってあるので、メーカーの人もひてるかもしれませんが、基本的に回答者は一般人なので、希望があるのならサポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか? 0570-084-465
電話がつながらないなら、有人チャットサポートもあるようです。(チャットは土日やってない)
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
他の方が回答されていますが
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8235&_k=f1e70e8578d5d9b462ced053c44d355a
から質問されているのでしょうか?ここはメーカーのサポート窓口では無いのでメーカーからの回答は得られません。回答するのは一般人なので。
メーカーからの回答が欲しい場合はチャットや電話で問い合わせましょう。
ただ書かれている様な問い合わせと言うか要望だと「貴重なご意見ありがとうございました」と言われる程度で終わるでしょうね…
