らくらくホンF-01M用ACアダプター互換品
2022/10/15 14:47
二つ折り携帯電話
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
富士通 F-01M
まもなく新規購入の予定
カタログには「ACアダプター05」とあります。Elecomさんで同等品ありましたら品番をお教えください。
ケーブルは現在使用のものを使うとして、
https://www.elecom.co.jp/category/cat_charger-usb/?category=client-personal+chk-42
この中でType-C x 1だけ以外(USB-Aあり)のものなら何でも使えます。
もしケーブルも一緒にと言うことであれば、ケーブルは「USB-A to micro-B」のケーブル(スマホのケーブル)です。
ちなみに、今時100円ショップで普通にあり、性能/ポート数により、100~700円(税別)で買えます。
あまり深く考えなくても良いと思います
普通にスマホ(携帯電話)用の充電器なら使えます
F-01Mは接続端子が「Micro-B」なので、端子の種類にだけ気を付ければ大丈夫です
スペックとサービス・機能 | らくらくホン F-01M | らくらくホン | 製品 | NTTドコモ
https://www.docomo.ne.jp/product/f01m/spec.html
充電器にはケーブルが充電器に直付けされた物と充電器とケーブルが別々の物が有ります
ケーブル直付けの充電器なら
例
スマートフォン・タブレット用充電器(ケーブル一体タイプ) - MPA-ACMBC154BK
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACMBC154BK.html
充電器+ケーブルなら
例
キューブ型AC充電器(DAP用・1.8A) - AVA-ACUBN003BK
https://www.elecom.co.jp/products/AVA-ACUBN003BK.html
2A対応高耐久microUSBケーブル - MPA-AMBS2U12BK
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-AMBS2U12BK.html
大変分かりやすい早速のご回答ありがとうございます。更新の予定は二つ折りにするか?スマホにするか?まだ決めておりませんが……。スマホは「80の手習い」になりますので4G二つ折りになろうかと思います。誠にありがとうございました。
USB Micro-B端子で1.5Aタイプですね。
であれば下記の製品等が合致します。
MPA-ACMBC102WH https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACMBC102WH.html
MPA-ACMBC154BK https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACMBC154BK.html
MPA-ACMBC156SWH https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACMBC156SWH.html
以上、ご参考まで。
