TK-FBM120 バイオス画面で反応しません
2022/10/15 23:58
2018年製 NEC PC-DA770KAB(テレビ機能付き) OS Win10
TK-FBM120
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
付属の純正キーボードが壊れたので、TK-FBM120を購入しました。問題なくペアリングしワードやエクセル等入力できています。
今回、PC本体にエラーが発生し、再セットアップが必要になったため、バイオス画面からセットアップを試みましたが、この画面でキーが全く反応しません。【←】【→】【↑】【↓】Enter等全く反応しません。
ウィンドウズ画面に戻れば問題なく作動(入力)するのでペアリングはしていると思います。
他の回復ツールを使用してもエラーが治らないので、最終的な再セットアップメディア(USB)を使って、バイオス画面からのセットアップなので困っています。解決方法を教えて下さい。
Bluetoothの接続はOS(WindowsやMacOSなど)が行っています。
よって、OSが介入しないBIOSではBluetooth接続のキーボードは利用出来ません。
また古いUSB bootできないPCだと、USB接続のキーボードも利用できない場合が多いです。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBM120KBK.html
こちらですね。
Bluetooth接続ですのでBIOS(UEFI)の設定画面では使えません。
OSの制御下に入るまでBluetooth接続のマウスやキーボードは使えないです。
例えば1000円程度で売っているUSB接続の有線キーボードを購入して接続してBIOSでの設定などを行うぐらいしか無いです。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FDM116SKTBK.html
一例ですが上記のように専用のレシーバーが付属したワイヤレスキーボードならBIOS上でも動作はするのですが。
早速、Bluetoothのキーボードを購入した、家電量販店へ行って事情を説明したら、有線付きのキーボードを貸していただき、バイオス画面で入力出来るようになりました。
助かりました、お礼申し上げます。私も質問にサッと答えられようになりたいです。ありがとうございました。
