MacBook
===キーボード silent keyboard. Tk ffbm03skbk
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
買ったその日から
以下のアルファベット文字が、
Qweruip@789のkeyが無反応、@のkeyだけは[の文字化けになります。
対処法分からず、返品を考えてるけど、何か操作や設定の間違いなのか不良品だったのかが分からないけど、他のキーは使えています
エレコムのサイトにて、このキーボードが対応している機種で
あるかを調べましたが、このキーボードはMacBookには対応し
ていないようです。
このため、キーボードを梱包していた箱に詰め直します。
領収書(レシート)を探して、合わせて購入した販売店に持って
行きます。
応対にでた係員に「間違えてMacBook用に適用できると思って
購入してしまったが、使用できないので返品したい。
代わりにMacBook用に適用できるキーボードを購入したいので
選定して欲しい」と相談します。
なお、返品に応じてくれるかは不明ですので、申し訳ない顔と
態度で示し丁寧に話すことをお勧めします。
早速、返品いたしました。
今度は、MacBook専用を買うようにします。
2022/10/17 17:39
「@」キーで「[」が出るのは日本語キーボード(JIS)/英語キーボード(US)の認識ミスです。強制的に日本語キーボード設定をするか、スマホの場合は「日本語キーボードレイアウト」アプリのインストールなどで直ります。
>Macキーボードの「JIS / US」を手動で切り替える
>https://kobe-tshirt.com/mac-keyboard-jis-us/
でも、ほぼ一列にわたってキーが効かないというのは、不良品だと思います。
購入したお店での交換か返金を申し出ましょう。
・USB延長ケーブルやUSBハブを介していれば介させずに直挿ししてみる
・電池交換(乾電池式の場合ニッケル水素電池⇒アルカリ乾電池)
・他のUSBポートに挿してみる(USBレシーバーがある場合)
・ペアリングしなおし
・マニュアルに沿って動作モードを切り替えてみる
・OSのアップデート
・JISキーボード⇔USキーボードと、切り替えて戻してみる
https://hamachan.info/win10-win-ekeybord/
・すべての電源プラグや接続を切り、完全放電後に再接続
・他の機器の影響や距離など工夫してみる
このくらいでしょうか?
改善しなければ修理を要する案件かと存じます。
残念ながら故障となりますね。
購入後6ヶ月以内でしたらメーカー保証が受けられると存じます。
購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
これは、故障の疑いが濃厚ですね。
こっちは、これで正常だと思います。
https://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/toguchi/pc/multilingual/keyboard_us_jis.htm
キーマップが間違っているだけです。
もし"["を押してみて表示が"]"になるなら、正常です。
ただし、無反応キーの方は、初期不良なり、故障なり
少なくとも、正常ではない可能性が高いので、
返品可能ならその選択肢は大いにありだと思いますよ。
「一部使えない」は故障です!
買った所で「初期不良です」
と言ってレシートと品物を
持っていけば交換してくれます。
