断線について
2022/10/17 15:19
携帯電話の充電機
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
充電機の先で断線し充電ができなくて、修理していたところ、赤線と黒線が右側か左側どっちに繋がっていたかわからなくなりました。どちらに何色を接続しなければならないとかあるのでしょうか?
USBコネクタからもいだって事ですかね?
スマホまたはガラホですか?ガラケーですか?
standard-Aなら1ピンがVbus、4ピンがGND。
micro-Bなら1ピンがVbus、5ピンがGND。
Type-CならA列B列共に、1と12がGNDで、4と9がVbus。※A列とB列はピン配置が逆なので注意。
間違えたら充電器だけでなく携帯も壊れる場合あり。
■USBインターフェース ピンアサイン
https://ss1.xrea.com/tmct.s1009.xrea.com/ref/ta-xx-7e3m04.html
上では全てメスコネクタのピン配置なので、オスコネクタは配置が逆になります。
ただ……100均でケーブル買ってきた方が早いと思いますがね……
一般的にプラスは「赤」、マイナスは「黒」です。
色の判別が難しいようであれば、自力修理をされるのをあきらめられることをおすすめします。
下手したらスマホ本体の故障だけでなく、火事ややけどを負うことになる可能性が非常に高いです。
普通に考えると、赤がプラス、黒がマイナス(またはGND)なので、逆にすれば機器が壊れたり、最悪の場合火事になったりします。
厳しい言い方になりますが、この程度のことがわからないなら、自分で修理するなどということはしないほうが身のためです。
