デスクトップpc
iPhone11
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GST2
今までずっとipv4で接続されていた可能性がある。
・添付画像の 2アドレス というところにしっかりipv6のアドレスはあるのにルーターに反映されない。
・エレコムルーター(WRC-1167GST2)のかんたんセットアップ時に、ipv6アドレス利用可能 と出ているのにセットアップが終わってもipv6で接続されず、
WANのタイプというところがAUTO(DHCP)となっている。
原因わかる方は是非回答お願いします🙇♂️
以下ページを参考に、設定を見直してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/usersmanual/04/
返信ありがとうございます。
色々設定を見直しているのですが、ipv6アドレスはあるのですが自動接続にするとipv4方式の接続になり、ipv6で接続されてないんですよね、、
そもそもipv6接続の申し込みを過去にしてないということなんですかね、、?
ipv6アドレスはあったし、過去に申し込みの電話をしたメモもあるのですが、、
2022/10/22 19:58
