WRC-1167GS2-Bで設定画面出ない
2022/10/24 15:48
デスクトップパソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1167GS2-B
有線LAN
2022年 10月24日 14時 初めて接続
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
ASAHIネットのv6を使っています。説明書通りにやったのですが。イーサネットでV6接続出来て、v6のサイトは閲覧出来ますが、v4のサイトが表示されません。ワイファイはスマホと接続できますが、データがないと表示され、接続は出来たも、ネットには繋がりません。設定画面のhttp~192.168~に接続しようとしましたがこのサイトにアクセスできませんとなってしまいます。
どうしたら良いのでしょうか?
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/04/
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
2022/10/24 18:04
回答ありがとうございます。管理画面に入ることが出来ましたが、残念ながら無線ルーターV6対応としては使えません。ワイファイは接続は出来ますが、データ接続がありませんになり、サイトに接続が出来ません。NTT西日本のフレッツ光V6でASAHIネットのV6 ds-lite仕様で使っています。モデムは無線のないGEONUです。仕方ないので、今はモデムに直結させ、イーサネットでV6、ブロードバンド接続でV4につなげて見ています。以前はIOデータのWN-DX1200GRで普通にV6無線ルーターとして使えていましたが、今回のようにV4とワイファイが使用できなくなり、故障と思い、買い替えましたが、全く同じ症状で困っている次第です。なにか分かりましたらよろしくお願いします。インターネット診断では、コンピューターは正しく構成されています。デバイスまたはリソース(ヤフーとかのサイト)が応答していませんということです。それで、v4が見れない状況です。
スマホでらくらくコントロールは試されてますか?
https://app.elecom.co.jp/easyctrl/index.html
上記でアクセス不可であれば、
設定画面のhttp~192.168~はルーターモードで使用中に開きます。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6378
動作モードのスイッチが本体にありますので、ルーター以外にセットされている場合、ルーターの電源を抜く→スイッチをルーターに動かす→電源を入れる
http~192.168~へのアクセスを試す。
2022/10/24 18:06
回答ありがとうございます。ワイファイには接続できますが、データ接続が出来ない状態なのでらくらくは使用できないです。管理画面にパソコンから入れたけど、wiーfiの設定も、WAON&LAN設定もダメでした。なんとか無線ルーターでv4,v6接続できるようになると良いのですが。
2022/10/24 18:50
ご回答ありがとうございます。管理画面の簡単セットアップ4と使用したら、ずっと思っていたプロバイダの接続設定が行われ、有線も無線も全て使えるようになりました。問題は解決できました。ありがとうございます。
