WRC-2533GS2のインターネット未接続
2022/10/25 05:00
iPhone12Pro
テレビ(東芝)
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GS2-W ルーター
モデムに繋いでます
昨日の夜は使えていました。
朝の3時ぐらいから繋がらなくなりました。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
再起動も行いました。
本体リセットも行いましたが未だに変わらず、インターネット未接続になっています。
ちなみにauのルーターも接続できません。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
ネットワーク上にルーターが複数あるとトラブルの原因になります。
WRC-2533GS2-Wのルーター機能を停止する アクセスポイント(ブリッジ)モードに切り替え
テレビの接続設定しなおしてみてはいかがでしょう。
・WRC-2533GS2-Wの電源を切りアクセスポイントモードに切り替えてから電源を入れます。
参考に
auひかりに市販のWi-Fi機器を接続する方法
https://auひかりso-net.com/article/bridge-mode/
二重ルーターとは?簡単にできる確認方法と解消の仕方
https://naruhodo-wifi.com/double_router/
おかげさまでWi-Fi接続できました!
丁寧に素早い対応していただき、ありがとうございます!
ほんとにありがとうございました☺️
回線終端装置とつながっている場合 を行ったらWi-Fi接続、インターネット接続できました!
わかりやすい説明ありがとうございました!☺️
