TK-TB01DMBKのレシーバー故障
2022/10/26 06:40
Windows10 自作PC
TK-TB01DMBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
最近です。
TK-TB01DMBKのレシーバーが故障してしまいました。
以前は使えてたのですが、現在はUSB端子に挿しても無反応で認識しません。
レシーバーだけ入手したいのですが、どうしたら良いのですか?
ご回答宜しくお願い致します。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-TB01DMBK.html
こちらですね。
他の方が回答されていますがキーボードと付属のUSB接続のレシーバーは1対となっておりレシーバーだけ入手って言うのは無理ですね。
修理に出すか?買い替えるしか無いです。
GFSK方式を採用されていますね。
残念ですが、レシーバーのみの入手は不可能ですね。
買い替えとなります。
有難う御座います。納得しました。諦めます。
