ネットワークが接続できない
2022/10/27 10:22
アマゾンプライムビデオ
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
東芝デジタルテレビ CT-90494
・接続方法(例:有線LAN・無線LAN・USBケーブル・bl
無線LAN
10/27 今日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
テレビ内蔵のアマゾンプライムビデオが接続できない
まず、機器類(テレビ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
テレビから直接インターネットに接続することはできないので、何らかの方法でインターネット接続しているはずです。
その方法を教えてください。
例えば、ドコモの光回線を使って、エレコムのルータを使っているとか。(ルータを使っている場合は、型番を教えてください)
あと、ひかりTVとか使っているならその情報も教えてください。
